Aux8 going to LR bus
Aux 8 on my SQ5 is sending to the main LR bus, not sure how this is possible but if I send pink noise on Aux8 I get it through The main LR as well, all other Auxes work fine. Updated to the latest firmware a few days ago.
Since it’s technically impossible, I assume you’ve configured something in a way that only makes it appear as if Aux 8 is being sent to Main LR.
The best thing to do is store this show just in case and do a Standard Reset Mix.
I would expect the problem to disappear.
The desk is currently on a truck on its way back, won’t have it till Friday to check it out again. Impossible or not that’s whats happening, checked every posible routing option and can’t explain it.
J’ai eu un problème qui semble identique où le son des micros branchés sur les entrées 7 et 8 du boîtier de scène Dx168 connecté à ma SQ6 passait en permanence dans le maintLR. Le Mute et les faders des 2 pistes ne modifiaient pas le son, seul le Mute et le fader du MaintLR agissaient sur le son. Après recherche j’ai trouvé que les 2 entrées étaient patchés au MaintLR dans le Inputs / Mix Ext In ( voir photo ) ce qui entraînait des liaisons directes entre les entrées et le MaintLR. J’ai supprimé ces 2 patches et tout fonctionne parfaitement depuis. Le problème a été créé lors des essais de configuration de la table suite au changement du plan de scène et du patch son.
Found the problem, Aux was routed through an effects unit, which of course wouldn’t show on the patch window. Doh
