Hello.
I want to customize a User setup for the meter-display.
But I cannot find the channel 33 (neither in the editor nor on the surface).[ ]
Is there something wrong with my setup?
Greetings
Helmut
Hello.
Greetings
Helmut
did you check in the editor the tab (top left of the screen) I/P which are the input channels there it should appear-looks like a “naming” issue
cheers
dave
allen&heath i-live digital /focusrite octopre/ rme digi/multiface/
samplitude pro v 10.01 / sample-tank / synthogy ivory / DFHS drummer
algoritmix renovator/de scratch pro/de noise pro/peq orange red and blue /K-stereo
quote:
Originally posted by mumudid you check in the editor the tab (top left of the screen) I/P which are the input channels there it should appear-looks like a “naming” issue
cheers
dave
Hello Dave.
Thanx for your answer.
Yes, of course I did check the TAB´s.
The first TAB is ok (channel 1 to 32) but the second TAB starts with channel #34. There is no #33.
Helmut
i dont get it—must be sunday
if you check the input channel tab (top left) all channels should appear (scrollbar)
so if you have a idr-10 from 1 to 64…
and for the end a “klugscheisser tip” put the type of console you have
into your forum`s profile signature,
cheers
dave
Hallo Mumu.
Ich versuch´s mal auf deutsch (Ich hoffe, das ist hier erlaubt).
Ich verwende ilive 144 mit idr 48.
Das Problem erkläre ich am Besten am Editor:(Vers. 1.43)
Menue Edit - Meters - USER1 - Customize - Inputs 33-64
Auf dieser Seite fehlt mir der Kanal 33.
Das gleiche Problem habe ich auch bei der ilive 144.
Entweder habe ich gestern zu Lange hinter dem Pult gestanden oder ich bin auf einen Bug gestossen.
Schöne Grüße in die Schweiz
Helmut
ganz schräg is das
ich dachte du siehst die input channels nicht aber die meter meinst
du-die sind alle da bei mir…offline - hab die kiste nicht an…
hast du mal offline probiert?
grüsse von peers indianern[ ]
cheers
dave
hallo hast du die 33 wieder gefunden?
cheers
dave
Hi guys,
Sorry you are having this problem.
This is a known bug and we have fixed it in v1.5.
We dont however have a release date for v1.5 yet.
We will post a v1.5 release date on the forum once we are further through testing.
