Is it possible to use 2 of the smaller Ilive surfaces attached to one stage box in order to do a cooperative mix? All The inputs don’t need to appear on each desk.
I have a situation for a school install.
Just wondering…
Bryan Farina
Just wondering…
Bryan Farina
la unica utilizacion que se me ocurre para tu pregunta es mientras un tecnico sonoriza una banda,el otro tecnico este chequeando la siguiente.Creo que no se puede hacer,ademas necesitarias un IDR con mas entradas,o dos bandas muy pequeñas.
quote:
Originally posted by marcella unica utilizacion que se me ocurre para tu pregunta es mientras un tecnico sonoriza una banda,el otro tecnico este chequeando la siguiente.Creo que no se puede hacer,ademas necesitarias un IDR con mas entradas,o dos bandas muy pequeñas.
Google Translate says: “the only use I can think to your question is technical background music while a band, the other technician is checking the following. I think you can not do, plus you would need a IDR with more entries, or two very small gang.”
David Schmoldt
