CQ-Mixpad on iPad with iPadOS 17.6.1 doesn't connect to CQ18T
I have an iPad (gen 6) with latest iPadOS 17.6.1 and CQ-18T with latest firmware 1.2.1 r4213
CQ is configured as Wifi AP
CQ 4You on the iPad sees the CQ without any problem, but CQ Mixpad doesn’t show the unit at all.
Tried to delete/reset anything, reinstalled firmware and all apps, but to no avail.
Any suggestions (or same problems?)
Geert
addition:
When CQ-18T is connected to local network and iPad connected to same network, the same problem remains.
CQ 4You connects, but CQ Mixpad doesn’t
Retried this morning and everything works fine.
No clue what the issue was …
Hallo Geert, eine Frage. Wie verbindest du das CQ18T mit einem lokalen Netzwerk? ich dachte das CQ18T funktioniert nur als Access Point?
Hello Geert, one question. How do you connect the CQ18T to a local network? I thought the CQ18T only works as an access point?
Rx Thomas
Thomas,
You can connect your CQ-18T to your local network with an RJ-45 cable.
If your local network is connected to WiFi you can access the CQ over Wifi connection.
You can even connect the CQ-18 with just a RJ-45 network cable to your PC or laptop, no need for setting up anything. MixPad will see your CQ without problems.
Of course you need to setup the CQ-18T to use Ethernet instead of Wifi Access Point (in the CONFIG > CONTROL&NETWORK section.
Du könst Deinen CQ-18T mit einem RJ-45-Kabel an Dein lokales Netzwerk anschließen.
Wenn das lokales Netzwerk mit WLAN verbunden ist, können Sie über eine WLAN-Verbindung auf den CQ zugreifen.
Du könst den CQ-18 sogar mit nur einem RJ-45-Netzwerkkabel an Ihren PC oder Laptop anschließen, ohne dass Sie etwas einrichten müssen. MixPad erkennt Deinen CQ ohne Probleme.
Natürlich müsst Du den CQ-18T so einrichten, dass er Ethernet anstelle des WLAN-Zugangspunkts verwendet (im Abschnitt CONFIG > CONTROL & NETWORK).
For the item to suddenly appear to be working over wifi, Id take a look at your wifi security settings in mixpad. I believe the default set up would be security OPEN and not WPA2 which gets everything working but would leave the mixer open to others to access.
