Hola Soy Ivan, productor. Tengo una Falla en una SQ6, cuando la estamos usando para un ensayo de repente emite un ruido tipo electrónico de onda cuadrada por todas las salidas, no reproduce ningun otro sonido, solo ese fuerte ruido de señal. El problema es aleatorio, y a veces lo deja de hacer solo, sabemos que es problema de la Mezcladora porque lo hace incluso sin conectar nada a las entradas. Y es en todas las salidas. La mesa no se tilda en ningun momento, la temperatura es normal. Si alguien puede ayudarme se lo agradezco mucho.
Hola Ivan,
Seria bueno si pudieras lograr identificar si el ruido puede verse reflejado en los medidores de los buses de salida, esta en todas las salidas o solo en LR?
De igual manera, independientemente de no tener nada conectado en las entradas, el ruido puede verse reflejado en los medidores de los canales de entrada?
Te recomiendo asegurarte de tener la consola en su ultima version de Firmware (V1.5.10), de lo contrario, por favor instala la actualizacion.
Te recomiendo tambien hacer un Hard Reset de la consola, puedes salvar tu Showfile como back up, pero haz pruebas con la consola en su estado de fabrica antes de volver a cargar tu showfile.
Por ultimo, si continuas teniendo el problema, entonces es probable que sea una situation de Hardware, en ese caso por favor contacta con tu distribuidor A&H local, para agendar un servicio tecnico a la consola.
Aqui puedes encontrar los datos de contacto segun el pais: https://www.allen-heath.com/community/distributors/
Saludos!
Rafa
Hola! Situación idéntica por acá. Quería saber si finalmente hay una respuesta clara a este problema.
Hola… tengo una situación exactamente igual a la descripta.. alguno supo resolver?
