qu24 fx/sous groupes /LR
bonjour
j’ai un probleme avec les fx dans les sous groupes :
si je crée un sous groupe et que j’affecte un effet à un fader de ce sous groupe, si je mute le sous groupe, l’effet , alors que le sous groupe est muté ,s’entend dans le master LR
ce n’est pas normal, avez vous une solution ?
merci
I have a problem with fx in subgroups:
if I create a sub group and I assign an effect to a fader in this subgroup, if I mute the subgroup, the effect, while the subgroup is mutated, means the LR master
this is not normal, you have a solution?
thank’s
C’est normal. Le mute du sous groupe est placé après l’affectations un effet (fx sends). Pour mieux comprendre le chemin du signal de la console, regarde les dernières pages du manuel (block diagram).
It is if it’s a normal group. It wouldn’t be normal if it was a DCA. When you mute a group, it’s not the same thing as muting all the CHs assigned to it. To understand the signal path better take a look at the block diagram. You’ll notice that the group mute is after the fx sends
