Hello everyone,
the following setup:
AH SQ5 (Monitor Desk) Dante Card 32x32
AH SQ6 (FoH Desk) Dante Card 64x64
2x Cisco switches
1x Notebook Windows 10 with Dante Virtual Soundcard (DAW Reaper)
In general, all connections work well. Dante Controller also shows no errors. According to the Dante controller, clock synchronization is good.
For exact clock configuration see appendix.
However, when starting, it often happens that the signal is distorted, but only on the SQ5. Does anyone here have an idea as to what this could be?
If the 32x32 Dante card on the SQ5 is replaced by a 64x64, everything is fine.
Is there a problem with the Dante 32x32 card or could this also be due to the configuration.
We would be happy about quick help.
Hallo zusammen,
folgendes Setup:
AH SQ5 (Monitor Pult) Dante Card 32x32
AH SQ6 (FoH Pult) Dante Card 64x64
2x Cisco Switch
1x Notebook Windows 10 mit Dante Virtual Soundcard (DAW Reaper)
Generell funktionieren alle Verbindungen gut. Dante Controller zeigt ebenso keinen Fehler. Taktsynconisation ist laut Dante Controller gut.
Genaue Taktgeberkonfig siehe Anhang.
Jedoch kommt es beim Start immer wieder vor, dass das Signal verzerrt ist aber nur an der SQ5. Hat hier jemand eine Idee an was dies liegen könnte.
Wenn die 32x32 Dante Karte an der SQ5 durch eine 64x64 ersetzt wird ist es soweit gut.
Gibt es hier ein Problem mit der Dante 32x32 Karte oder kann dies auch an der Konfiguration liegen.
Über eine schnelle Hilfe würden wir uns freuen.
