Transmitir en vivo sin usb desde puerto xlr, se puede? Qu32
Yes. Use one of the Mix outputs. If you want a separate mix for the stream, set the channel inputs to the mix Pre Fader, and adjust the levels in the mix. If you want to use the same L/R mix, set the inputs to Post Fader, and set all the channel levels in the mix to 0db.
Sim. Use uma das saídas Mix. Se você quiser uma mixagem separada para o stream, defina as entradas dos canais para o mix Pre Fader e ajuste os níveis na mixagem. Se você quiser usar a mesma mixagem L / R, configure as entradas para Post Fader e configure todos os níveis de canal na mixagem para 0db.
To take the post fade option one step further listen to the live stream broadcast either for the stream itself or with PFL on the mix and bump up the mix sends on the inputs that are lower on the stream mix, that will normally be the spoken word inputs and any instruments that are naturally/acoustically louder in the room.
Since the mix is set to post fade the level changes will track along with changes made to the main mix.
If your streaming using a computer or other encoders that will take a USB source input
you can connect the USB B out to the computer and the mixer show up as a sound card input.
In the the IO set up USB menu select tracks 1 & 2 to be the mix you set up for live streaming.
@alejo
aquí está el garyH portugués usado, traducido al español
Si. Utilice una de las salidas Mix. Si desea una mezcla separada para la transmisión, configure las entradas de los canales en el Pre Fader de mezcla y ajuste los niveles de la mezcla. Si desea utilizar la misma mezcla L / R, configure las entradas en Post Fader y configure todos los niveles de canal de la mezcla en 0db.
y mikeC:
Para llevar la opción de post fade un paso más allá, escuche la transmisión de transmisión en vivo, ya sea para la transmisión en sí o con PFL en la mezcla y aumente los envíos de mezcla en las entradas que están más bajas en la mezcla de transmisión, que normalmente será la palabra hablada entradas y cualquier instrumento que sea naturalmente / acústicamente más alto en la habitación.
Dado que la mezcla está configurada para post fade, los cambios de nivel se seguirán junto con los cambios realizados en la mezcla principal.
Si está transmitiendo usando una computadora u otros codificadores que tomarán una entrada de fuente USB
puede conectar la salida USB B a la computadora y el mezclador aparecerá como una entrada de tarjeta de sonido.
En el menú USB de configuración de IO, seleccione las pistas 1 y 2 para que sean la mezcla que configure para la transmisión en vivo.
Sorry about that. I thought it was Portuguese. I’m foreign language dyslexic.:^)
I had to translate it to be sure. At first it looked like spanish.
but a couple of words did not resonate at first so I checked and found out it was not spanish.
